Bonjour, allez dans paramètres de sécurité. Et augmenter les valeurs de charge et décharge. Un message va s’afficher, il faut valider et ensuite sa va changer selon les valeurs choisie.
Attention le SF 2400 doit être sur une ligne dédiée, si ce n’est pas le cas. Ne pas augmenter ces valeurs.
Risque de surchauffe du câble ou de la prise de votre installation.
Une installation correcte c’est un câble en 2,5mm , un disjoncteur dédié et prise 16 ampères. Ou prise Green ou.
Moi j’ai raccordé le sf2400 directement sous le disjoncteur. En éliminant la prise j’évite le risque que la prise chauffe ou pire brûle.
