Hi zusammen,
mein aktuelles Setup sieht wie folgt aus:
PV Leistung: 4,2 kwp
Speicher ac gekoppelt: 1xSolarflow 2400ac mit 1xAB3000X
Kopplung ans Hausnetz über eigenen Stromkreis mit eigener Sicherung,
ohne weitere Verbraucher
Smartmeter: Shelly Pro 3em
Steuerung über: HEMS aktiv, aber Homeassistant im Haus vorhanden (HACS
Integration derzeit nur für Monitoring verwendet)
Modus: PV Überschüss-Verfolgung
Herausforderung:
Ich möchte das Speichersetup so erweitern, dass ich mehr Leistung
erhalte. Am Sicherungskasten habe ich je Phase eine Schuko-Steckdose
rausgeleitet und mit einer eigenen Sicherung versehen. Aktuell nutze ich
mit dem SF 2400ac eine der Phasen.
Meine Idee war nun, an die zweite Steckdose einen zweiten SF2400ac mit
einem AB3000X anzuschließen (perspektivisch auch einen eigenen SF2400ac
mit 1x AB3000X für die dritte Phase).
Meine Theorie: durch die eigene Leitung (2,5 Quadrat) und die je
Speicher dedizierte Sicherung sollte ich bedenkenlos einen zweiten
Speicher (und auch dritten) in das Setup integrieren können.
Nun meine Frage, da ich das aus der Dokumentation von Zendure nur schwer
rauslese (auch die Bedienungsanleitung war da wenig hilfreich). Wie
steuert sich das Ganze? Werden im HEMS zwei Akkus hinzugefügt und die
Leistungsbedürfnisse in den Speicher rein, sowie raus, 50/50 vom HEMS aufgeteilt? Kann ich problemlos einen zweiten Akku hier integrieren?
Wie sieht es dann mit der Leistung aus? Irgendwo habe ich was gelesen von, dass es durch einen Elektriker freigegeben sein muss... Das würde ich gern vermeiden. Komme ich da drum rum?
Wie sieht es mit der Homeassistant-HACS-Integration aus? Hilft mir diese bei dem Vorhaben? Komme ich damit um einen Elektriker herum?
Kann eine lokale Kommunikation die beiden (drei) Akkus genauso steuern, wie HEMS,
sodass ich damit normal das PV-Überschuss-Setup abbilden kann?
Wie sieht es mit dem Shelly Smart Meter aus - erwarten mich da Probleme in HEMS oder in der HACS Integration, wenn ich zwei oder drei SF2400ac auf unterschiedlichen Phasen betreibe?
Hat jemand bereits Erfahrungen mit dem Parallelbetrieb von 2 SF2400ac
gesammelt und kann mir verraten, welche Herausforderungen mich in meinem
Setup noch erwarten?
Vielen Dank schon mal für eure Anregungen!
