ZenUser31PBGrvK Hallo, kann ich irgendwie sehen, ob an beiden mppts z.B. mppt1 + 2 etwas von den Panelen ankommt? In der App sehe ich ja nur den Gesamtwert. VG
Taurus Tippe in der App mal auf das Solarsymbol (gelb) und scroll dann nach unten. Hie solltest du dann die Leistungskurve an den Eingängen sehen
ZenUser31PBGrvK Taurus Ja aber ich sehe nicht ob das von einem oder beiden Eingängen kommt. Ich wüsste gerne ob beide Module etwas liefern oder nur eines
Tim (Moderator) ZenUser31PBGrvK Hallo. Beim Hyper ist Eingang 1 und 2 ein MPPT und Eingang 3 und 4 der andere MPPT. Die einzelnen Eingänge werden dir nicht noch extra angezeigt, sondern nur die MPPTs. Gruß, Tim.
ZenPanda Du kannst einfach eine Wolldecke oder große Pappe oder ähnliches über ein Modul halten, dann siehst du, was das andere liefert.
ZenUser104Uv89e Ich hab mir einen kleinen Wattmeter gekauft. 4 Mppt Stecker dran montiert Einfach zwischen Modul und Hyper 2000 klemmen und du siehst die Modulleistung Spannung und Vokt
