Betreff: Solarflow 800 Pro – Aufstellung innen oder außen?
Hallo zusammen,
ich habe 1.800 Wp Solarzellen auf einem Flachdach installiert und überlege, wo ich den Solarflow 800 Pro am besten aufstelle. Es gibt drei mögliche Varianten:
Möglichkeit 1:
Den Solarflow 800 Pro unter ein schräg montiertes PV‑Modul auf dem Dach stellen.
Vorteile: Sehr kurze Kabelwege (nur etwa 1–3 Meter).
Nachteil: Gerät ist im Winter niedrigen Temperaturen ausgesetzt.
Möglichkeit 2:
Den Solarflow 800 Pro im Innenraum platzieren.
Vorteile: Akku bleibt im warmen und geschützten Bereich.
Nachteil: Längere Kabelwege von bis zu 10 Metern zu den PV‑Modulen.
Möglichkeit 3:
Eine gedämmte Box mit Lüftung auf dem Dach.
Frage: Ist so eine Lösung thermisch sinnvoll? Oder ist das Risiko zu hoch, dass es zu heiß oder zu kalt wird?
Hat jemand Erfahrungen, welche Variante langfristig die bessere Lösung ist – insbesondere in Bezug auf Temperaturverhalten, Effizienz und Lebensdauer des Akkus?
Vielen Dank!
