Alessandro24 Guten Abend zusammen, Haben Sie auch Probleme mit der Stromversorgung des HUB2000 (siehe Foto)? Er liefert nicht mehr als 500/600 Watt. Alle Einstellungen, einschließlich der maximalen Leistung des Mikro-Wechselrichters, sind korrekt.
Bessy Häufige Ursachen sind: 1. Die schwarzen Y-Adapter die Zendure mitliefert sind minderwertig u. können die Leistung verringern. Besser Y-Kabel nehmen. 2. Die Kabel zwischen Hub-Ausgang und Wechselrichter-Eingängen müssen alle die selbe Länge haben. Unterschiedliche Löngen können die Leistung verringern. 3 Alle Solarkabel auf Beschädigung kontrollieren. Bei schlechtem Kontakt von Stecker zu Buchse kann der Kunststoff schmelzen. 4. Der Hub kommt nur mit max. 2 MPPT vom Wechselrichter zurrcht. Hat ihr Wechselrichter 4 Eingänge (4 MPPT), bitte nur 2 Eingänge mit dem Hub verbinden.
Zausel Wenn das Haus nicht mehr braucht, warum soll dann mehr eingespeist werden! Willst du was verschenken? LG
Bessy Er nutzt keinen Modus, keinen Ecotracker ect. sondern hat 700Watt fest eingestellt da diese Leistung vermutlich gerade benötigt wird aber die 700W werden nicht erreicht.
