Am einfachsten ist es, wenn du jeweils einen SF an einen Eingang des WR anschließt. Dann kann zwar jeder SF nur max. 300 Watt an den Wechselrichter abgeben (später sonst 400 Watt nach der Anhebung der Grenze) aber so kann man auch recht kontinuierlich die Einspeisung ins Haus machen. Bei mir wird jeder SF durch momentan 3 Panele geladen. So habe ich sehr lange die 800 Watt max Eingang am SF. Ich gebe den ganzen Tag 100 Watt pro Eingang ans Haus ab. Und wenn ab ca. 13 Uhr alle vier Akkus voll sind, gibt der Bypass jeweils 300 Watt weiter. So habe ich ab 13 Uhr durchgängig 600 Watt und ab ca. 20 Uhr wieder je 100 Watt. Durch die drei Panele je SF werden auch bei schlechtem Wetter die Akkus immer gut voll.
