Billy Solar Ich wollte den Smart Meter Dao testen. Habe bisher den Ever Home Eco Tracker verbaut gehabt der funktioniert hat. Wollte aber gern alles von einem System haben. Habe den DO installiert aber er zeigt keine Verbrauchsdaten an. Weis jemand woran das liegen kann?
Billy Solar Laut den Infos ja, jetzt nach knap 1 Stunde zeigt de DO die Watt an aber nicht die Amper oder Volt
TS1 Es werden nicht unbedingt immer alle Werte angezeigt. Hat der Ever Home Eco Tracker die Werte denn angezeigt?
Billy Solar Der kann nur die Watt anzeigen. De Zähler schein nich 100% kompatibel zu sein. Werde erstmal den Everhome wieder anschließen
ZenUser2975PJVQ Hallo, also bei meinem Zähler war so, dass diese Schnittstelle erst vom Messstellenbetreiber freigeschaltet werden musst du durch einen pin code
