Ich hätte da auch mal eine Frage dazu:
Letztes Jahr im Mai hatte ich mit zwei Panels und dem Solar Flow800 begonnen.
Die Symptome waren genau wie bei ZenUser16XNVjgD.
Kurze Zeit später habe ich mir dann zuerst einen AB2000S, später einen Shelly Pro 3EM zugelegt..
Danach war das Phänomen nicht mehr da, oder ich hatte es nicht mehr bemerkt.
Mittlerweile ist allerdings das Klicken des Relais auch tagsüber wieder da.
Ich habe den Automatikmodus und den CT Modus ausprobiert. Als Verbraucher läuft dauerhaft nur der Router und der Kühl- bzw. Gefrierschrank.
Problembeschreibung:
Läuft neben dem Router auch mal der Kühlschrank ist alles in Ordnung. Der Verbrauch wird in der Zendure App z.B. mit 60 Watt angezeigt und die Batterie wird mit dem gleichen Wert entladen und ins Hausnetz eingespeist. Läuft aber nur der Router alleine wird ein Verbrauch von z.B. 13 Watt angezeigt, was sich aber sogleich in "--" Watt ändert. Danach wieder wieder "13", dann wieder "--" . Das Spiel wiederholt sich solange bis sich wieder z.B. der Kühlschrank einschaltet. Und während des ständigen Umschaltens zwischen den beiden Werten hört man das Relais auf dem Balkon Klicken. Ich werde noch wahnsinnig.
Was mache ich verkehrt, bzw. könnte ich was in der App. falsch eingestellt haben?
Bin in der Tat für jeden Tipp dankbar.
