Hallo Tim, danke für die Unterstützung. Leider war dies schon alles genau so eingestellt. Leider hat das keinen Erfolg gebracht. Auch bei intelligentem Stromzähler und dem Folgen der Macht funktioniert da nichts. Deshalb bin ich so frustriert. Mir ist klar, dass man mit nur einer Batterie nicht weit kommt, aber dass das System sich so chaotisch verhält lässt mich zweifeln ob ich die Anlage erweitern oder ersetzen soll. Was halt auch irritiert, sind die Prognosen der KI. Selbst wenn richtig viel Strom produziert wird (meine Anlage hat 25,74kWp) auch jetzt kommen bis zu 15kW vom Dach und die KI sagt in der Prognose, dass sie laden will. Leider passiert dann anschließend nichts. Der AC 2400 ist meiner Meinung nach ok. Ich kann denn Wechselrichter über Homeassistant steuern. Er lädt und entlädt die Batterie einwandfrei. Es ist allerdings sehr schwierig eine vernünftige funktionierende Reglung zu erstellen. Außerdem habe ich mich für Zendure gerade wegen des HEMS mit KI entschieden.
