Guten Abend Tom, zugelassen sind beide Varianten. Die Wieland Steckdose darf aber nur von einem Elektriker installiert werden. ( Auf Kosten des Hausbesitzers wenn er darauf Wert legt, wegen der Versicherung). Eine Sichere Variante ist der Wieland aber schon.
Sind Mini-Solaranlagen mit Schuko-Stecker sicher?
Die in Deutschland üblicherweise angebotenen Balkonkraftwerke sind in der Regel mit einem Wechselrichter ausgestattet, der über einen Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz) verfügt. Dadurch wird sichergestellt, dass bei gezogenem Stecker keine Spannung mehr am Balkonkraftwerk anliegt. Die Konformitätserklärung des Wechselrichters, die die meisten Anlagen besitzen, bestätigt diese Sicherheitsmaßnahme.
Somit ist die Verwendung eines Schuko-Steckers für ein Balkonkraftwerk grundsätzlich nicht schlechter als die Wahl der Wieland-Stecker-Variante.
Was ist der Unterschied von Schuko- und Wieland-Stecker?
Grundsätzlich eignen sich für den Betrieb eines Balkonkraftwerks zwei Steckerarten:
Der auch bei klassischen Geräten wie Kaffeemaschine, Fernseher und Co. übliche Schutzkontakt-Stecker bzw. Schuko-Stecker besitzt zwei charakteristische Kontaktstifte und eine runde Bauform, die zu jeder Standard-Steckdose passt. Die meisten Balkonkraftwerke werden daher mit einem Schuko-Stecker angeschlossen.
Im Betrieb erträgt der Schuko-Stecker anschließend eine Maximallast von bis zu 16 Ampere bei einer Netzspannung von 230V, was einer Leistung von maximal 3.680 Watt (ungefähr 3,7 kW) entspricht. Außerdem entspricht er in der Regel der Schutzklasse IP44, was bedeutet, dass der Stecker nicht nur vor dem Eindringen von Fremdkörpern bis zu 1,0 mm Durchmesser (z.B. Insekten), sondern auch vor Spritzwasser geschützt ist. Komplett nass werden sollte er allerdings nicht.
Der ebenfalls für eine Mini-Solaranlage geeignete Wieland-Stecker hebt sich dagegen sowohl äußerlich als auch in Bezug auf die Sicherheit vom Schuko-Stecker ab. Denn er ist aus einem auf Strom bezogenen robusteren Plastik als die normale Schuko-Steckdose.
Zudem sind die Pins nicht wie beim Schuko Stecker komplett freiliegend, was die theoretische Gefahr eines Lichtbogens zwischen Pin und Buchse und damit die Überhitzung und Brandgefahr minimiert. Weiterhin viel Erfolg mit Ihrer Anlage.
