Juste pour être certain : vous avez un Solar Flow 800 ou un Solar Flow 800 Pro? Ce sont deux appareils différents.
Si c'est un solar flow 800 : Andre a raison.
Si c'est un solar flow 800 pro : voir les FAQ
https://zendure.fr/products/solarflow-800-pro
Le SolarFlow 800 Pro peut-il alimenter les appareils domestiques en cas de panne de courant ?
Oui, il dispose d'une prise hors réseau, avec une puissance de crête de 1 200 W (pendant 10 secondes) et une puissance de sortie stable maximale de 1000 W. La fonction hors réseau doit d'abord être activée dans l'application. Une fois activée, le SolarFlow 800 Pro peut basculer automatiquement sur l'alimentation par batterie en moins de 15 ms en cas de coupure de courant, garantissant ainsi le fonctionnement continu des appareils connectés à l'interface hors réseau.
Le SolarFlow 800 Pro alimente-t-il le réseau domestique en cas de coupure de courant ?
Conformément aux réglementations de sécurité de l'UE, le SolarFlow 800 Pro cesse d'alimenter le réseau en cas de coupure de courant.
Cependant, vous pouvez utiliser la sortie hors réseau pendant la panne, avec une puissance maximale de 1 000 W.
