Hallo zusammen ich wollte nochmal mein Thema aufgreifen mit den drei PV-Modulen (je 415W).
Am Solarflow Hub gibt es ja nur zwei Eingänge. Ich könnte jetzt zwei Module in Reihe schalten um alle drei Module anzuschließen... das macht aber keinen Sinn da ja je Eingang nur max. 550W angeschlossen werden können. Mein Überlegung ist jetzt das dritte Module auf die beiden Eingänge aufzuteilen. Sprich ein Y-Kabel an das 3. PV-Modul, womit ich dann 2x plus und minus hätte. Dann noch y-Kabel an die beiden Eingänge vom Hub. Womit ich dann meine beiden Module anschließen kann und zusätzlich parallel das dritte Module welches ich auf die beiden Eingänge verteile. Ist das möglich oder habe ich hier einen Denkfehler?
