Hast du Akkus am Hub sollten die regelmäßig voll geladen werden da wenn kicht der Prozentwert in der App ungenauer wird je lönger das letzte vollladen her ist. Ungenauer durch den Eigenstrombedarf des Hub der aus dem Akku entnommen wird und da der Füllstand des Akku von der App nur errechnet wird und nicht gemessen. Daher ist Bypass dauerhaft an auf Dauer nicht gut für den Akku, Stichwort "Tiefentladung".
Dann lieber den Akku abklemmen und bis Ende Februar einlagern. Abklemmen mit ca. 70% Ladung!! Hierzu erstmal komplett voll laden damit der Prozentwert wieder stimmt, dann bis 70% entladen.
