ZenUser60QEku0 Hallo, habe 2 Hyper mit je 4000W auf unterschiedlichen Phasen. Beim Entladen hab ich festgestellt, daß immer erst einer Entladen wird und nicht beide in etwa gleichmäßig. Kann man da was Einstellen
Ordnas Über HEMS sollten beide gleichzeitig die Leistung anpassen. Im Cluster reagiert immer erst der Master gefolgt vom Slave. Daher der Versatz
Jochen M. Bei mir sind im Cluster immer alle drei Hyper mit einem genau gleichen Wert beim entladen dabei - solange die maximal eingestellten Werte nicht überschritten sind!?
