Die Antworten vom Support ist KI generiert und lösen das Problem nicht:
Es scheint, dass das Problem mit der Anzeige des Energieflusses in der App auf eine Fehlinterpretation der PV-Leistung unter schwachen Lichtbedingungen zurückzuführen sein könnte. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungen:
Hintergrund des Problems:
Unter schwachen Lichtbedingungen kann es vorkommen, dass die PV-Module eine minimale Leistung anzeigen, obwohl keine tatsächliche Energieerzeugung stattfindet. Dies könnte durch Restenergie oder durch die Empfindlichkeit der Sensoren verursacht werden.
Lösungsansätze:
Überprüfung des aktuellen Gerätestatus:
Öffnen Sie die App und überprüfen Sie, ob das Gerät im Bypass-Modus ist. Dies könnte erklären, warum die Anzeige nicht korrekt ist.
Einstellungen in der App anpassen:
Gehen Sie in die Einstellungen der App und passen Sie die Zielausgangsleistung an, sodass sie größer ist als die PV-Erzeugung. Dies könnte helfen, die Anzeige zu korrigieren.
AC-Ladeplan einstellen:
Falls Sie möchten, dass die Batterie aus dem Netz geladen wird, können Sie in der App einen AC-Ladeplan einrichten.
Weitere Schritte:
Falls das Problem weiterhin besteht, könnte es hilfreich sein, die Seriennummer (SN) des Geräts bereitzustellen, um eine genauere Diagnose zu ermöglichen.
Bitte probieren Sie diese Schritte aus und lassen Sie mich wissen, ob das Problem dadurch behoben wird.
Diese Antwort wird von der KI generiert
