Andreas Versuche ein Update der Firmware auszuführen. App meldet auch, dass alle Vorrausetzungen erfüllt seien. Aber nach dem Start des Update bleibt es bei 0% und nach ca 3-4 Minuten die Meldung, dass das Update nicht funktioniert.
Tim (Moderator) Andreas Hallo. Hast du es mal über Bluetooth versucht? Ansonsten sind am Wochenende gerne mal die Server stärker ausgelastet. Dann solltest du das Update einfach morgen oder am Montag noch mal versuchen. 😉 Gruß, Tim.
Andreas Hallo Tim, Danke für deine Antwort. Versuche es über das Netzwerk schon seit Donnerstag. Werde es morgen einmal über Bluetooth versuchen. Kann es denn auch an der Netzwerk Verbindung liegen? Der SolarFlow steht in der Garage und ist über Powerline mit der Fritzbox verbunden? Habe leider keine Möglichkeit einer direkten WLAN Verbindung
Tim (Moderator) Andreas Ja, das kann sehr gut sein. Dann würde ich es auf jeden Fall über Bluetooth machen. 👍
