PS, wenn du keinen Repeater in der Nähe setzen kannst oder nicht basteln willst: Du kannst auch zwei fertige WLAN-Antennen nehmen, eine innen und eine außen vom Zählerschrank, Kabel über die Hutschienenabdeckung nach oben raus fädeln (Vorsicht, Strom!) Beide Antennen sollten gegenläufige Verbinder haben, männlich-weiblich, sofern du eine mit Kabel und eine ohne nimmst. Meine Bastellösung hatte 6dB Gewinn gebracht, das hat gereicht um den Empfang ausreichen zu verbessern. Mittlerweile habe ich den Shelly pro3em aber mit Netzwerkkabel erschlossen.
