Ich habe den Hub 2000 mit dem ACE 1500 + AB2000 & AB1000 und das was du beschreibst sind software Fehler von Zendure die nie behoben werden. Zendure bringt lieber immer wieder neue Geräte auf den Markt die mit der gleichen schlechten Software arbeiten.
Ich hatte schon öffter das gleiche Problem verbinde einfach das Ladekabel 230V des ACE mit der Steckdose und er geht an ich kann dir nur von dem ACE abraten er ist träge beim MPPT Solareingang und in der komunikation mit dem Hub es gibt offenbar immer wieder konnflickte zwischen den beiden Geräten obwohl der Hub dem ACE übergeordet ist. Es zieht mir durch die automatische Kalibrierung den akku bis auf 0 Prozent leer was so nicht sein sollte wegen Tiefenentladung. Deswegen musste ich den akku mit Netzstrom laden was dann teuer wird. Ich werde den ACE wieder rausnehmen aus meinem System.
