Bei mir hats nach dem Update eine Fehlermeldung und eine rot blinkende Power LED gegeben.
Ein Ticket an Zendure so haben sie geantwortet:
Vielen Dank für Ihre detaillierte Beschreibung des Problems mit Ihrem SF800. Basierend auf den Informationen und der Fehlermeldung Code 22, hier einige mögliche Ursachen und Lösungen:
Problem mit schwacher Lichteinstrahlung:
Unter schwachen Lichtbedingungen kann es zu instabilen Stromausgaben der PV-Module kommen, was zu einem ständigen Schalten des Relais führt. Dies erklärt die Schwankungen der Solareinspeisung zwischen 0 und 15W.
Lösung:
Systemparameter anpassen: Zendure kann die Steuerparameter so einstellen, dass die PV-Eingangsleistungsschwelle auf 25W gesetzt wird. Das Relais wird dann nur aktiviert, wenn die PV-Leistung über 25W bleibt. Dies reduziert das ständige Schalten, könnte jedoch bei schwacher Lichteinstrahlung zu einem leichten Energieverlust führen.
Batterie hinzufügen: Der SF800 ist für den Betrieb mit Energiespeichern ausgelegt. Eine AB2000-Batterie könnte hinzugefügt werden, um die Energie während schwacher Lichtphasen zu speichern und das ständige Starten und Stoppen zu vermeiden.
Firmware-Update und Fehlercode 22:
Der Fehlercode 22 und das rote Blinken der Power-LED deuten auf einen Systemfehler hin, möglicherweise im Zusammenhang mit dem Firmware-Update.
Lösung:
System neu starten:
Trennen Sie die PV- und AC-Stromquellen.
Warten Sie mindestens 5 Sekunden und schließen Sie die Stromquellen wieder an.
Fügen Sie das Gerät erneut in der App hinzu und prüfen Sie, ob der Fehler behoben ist.
Kommunikationsstatus überprüfen:
Stellen Sie sicher, dass der Router und das Gerät normal verbunden sind und Datenpakete austauschen.
Fehlerstatus der Power-LED:
Ein schnelles rotes Blinken der Power-LED (0,5s an, 0,5s aus) weist auf einen Fehler wie Überspannung, Überstrom oder Kurzschluss hin.
Lösung:
Überprüfen Sie die PV-Module und die Verkabelung auf mögliche Fehlerquellen.
Stellen Sie sicher, dass die PV-Module die korrekten Spezifikationen erfüllen.
Falls das Problem weiterhin besteht, könnte eine detailliertere Analyse erforderlich sein. Bitte teilen Sie mir mit, ob Sie weitere Unterstützung benötigen.
