Bonjour j'explique mon problème , si ma maison consomme 300 watt la nuit que mon système et sous hems avec une batterie abx plus deux kit solarfow 800 il va considérer mes solarflow comme des batteries donc l abx3000 va fournir 100 watt et le reste va provenir de distributeur d'électricité, si j'enlève un kit solerflow du système hems la batterie va fournir 200 watts et 100 watts vont venir du distributeur d'électricité,si j'enlève les deux solars flow 800 du système hems la batterie va fournir les 300 watts, quelqu'un a-t-il déjà eu le problème merci
