D.S. Hallo habe grade gesehen das es ein neues Update gibt hat es schon jemand installiert???? Weil er läuft grade so gut ohne Probleme nicht das wieder was bugy ist ????,
Tim (Moderator) D.S. Hallo. Bei einigen AIO war bei deiner Version ein Fehler aufgetreten. Dieser wurde mit dem Update behoben. Wenn bei dir alles läuft, musst du nicht zwingend updaten. Große Veränderungen gibt es nicht. 😉 Gruß, Tim.
D.S. Danke für die info zum glück war das bei mir nicht der Fall lasse es erstmal so wie es ist dynke für die info
Tim (Moderator) brs Bei einigen Geräten stoppte das Laden nicht bei 100%. Es wurde dann eine Fehlermeldung angezeigt und das Gerät hat abgeschaltet. Das waren aber nur ganz wenige Geräte. 😉
