wick3da das nun vorhandene starke WLAN
Das WLAN vom Repeater hat die selbe SSID wie dein Mesh Master?
Wenn ja, ggf versucht dein Heimnetz die Verbindung der Hyper zum Master zu verlegen?
Das Problem habe ich mit dem Laptop meiner Frau, anstatt die Fritzbox direkt daneben, oder den Repeater in der Küche, zu nehmen wird der häufig zum Repeater im Obergeschoss geroutet, der ist am weitesten weg. Dann muss ich diesen Repeater neu starten.
Hast du sowohl auf dem Router, als auch direkt auf dem Repeater geguckt, ob die Hyper nicht mehr verbunden sind?
Hast du inzwischen mal die SSIDs vom 5GHz und 2,4GHz Netz getrennt?
Dem Netzwerk vom Repeater einen eigenen Namen geben, wäre auch noch eine Möglichkeit.
Da du um die 100 Teilnehmer im Netz hast, haben alle eine feste IP-Adresse?
Wenn nein, mach das auf jedem Fall bei den vier Hyper und dem Shelly/Ecotracker/oder [was du verwendest]
