D.M Hallo alle zusammen leider habe ich ein problemm hyper2000 solarflow800 2 stück alle im hems akkus alle auf 100% das problemm ist alle geräte sind im standby obwohl strom gebraucht wird die anlage ist 4 monate ohne problemme gelaufen hat schon jemand sowas gehabt
Andre Nein noch nie, vielleicht mal hier im Forum lesen, schon paar Einträge weiter unten würden reichen 🙈🤔
ZenUser14JNF084 Le problème viendrais du shelly au niveau du mot de passe. Apparemment il faut se déconnecter du shelly, se reconnecter en invoquant mot de passe oublié, shelly renvoi un message pour le changer car il y aurait une nouvelle norme. En france nous avons le même problème. Bon courage
Thierry ROGER Bonjour , quand vous avez déconnecter le Shelly, il est bien réapparu dans la liste des appareils que l appli Zendure peut reconnaître ?? Car chez moi ce n est plus le cas . Vous auriez un conseil ? Merci
RvMac06 Salut, La solution provisoire est de se déconnecter du HEMS et de fonctionner directement sur l'hyper par contre pour ceux qui ont plusieurs systèmes, je ne sais pas quoi vous dire J'ai dû régler le type de fonctionnement sur l'hyper et depuis le milieu de l'après-midi ça fonctionne !
ZenUser29Tj8PQ7 Salut il faut passer en mode cluster. Chez moi tout fonctionnait sans souci depuis 4 mois et aujourd'hui impossible de fonctionner correctement en HEMS. J'ai donc sorti les 2 hyper 2000 et le shelly de HEMS pour les configurer en cluster Zenlink
bmwler2008 Hab die Lösung. Es liegt nicht am Hyper oder Hems, sondern an Shelly. Du musst als erstes in der Zendure App die Shelly Verbindung trennen, dich in der Shelly App ausloggen, dann Passwort vergessen drücken. Neues Passwort vergeben und dann in der Zendure App Shelly wieder verknüpfen und Geräte beim Hyper wieder hinzufügen. Dann funktioniert es wieder.
ZenUser1315SHYW Il faut cliquer en haut a droite sur la.petite icone blanche pour dissocier le compte shelly et le reparametrer comme neuf
ZenUser2314SyD1 Bei mir auch nichts, seit heute Morgen alles auf Standby. Probiert habe ich auch alles, nichts hat was gebracht, außer HEMS ausschalten und manuell laufen lassen. Es ist gar nichts effizient, aber anders geht es momentan nicht.
KaaliDunali Ich habe auch das Problem habe Hems deaktiviert und Energieplan geändert und wieder zurück gesetzt. Geht wieder aber Zendure habe so viele Probleme momentan.
evilmike Shelly cloud getrennt, neu hinzugefügt, geht wieder. Unter Profil ganz rechts den shelly Button unten entfernen und wieder neu hinzufügen, dann geht es. Nicht denn shelly in den Geräten löschen, sas bringt nix
Steinadler1983 Ich habe den shelly getrennt und den eco tracker aktiviert und es läuft wieder so wie es soll. Zum Glück habe ich beide
