NobbyP Hallo, ist es normal, das der Hyper 2000 ca. 40 Watt verbrät anstatt die Akkus zu laden? ( Hyper 2000, 1x AB 2000, 3xAB 1000 und 4 Panele zusammen ca. 1800 Watt)
ZenUser62871M3 Ja weil der Bypass aktiv ist geht nichts in die Akkus. Der Hyper verbraucht selbst Energie, und die Umwandlung ist bei niedriger Leistung weder verlustfrei noch besonders effizient. In der Theorie ist die Abgabe ins Netz daher größer als was in die Akkus geladen werden könnte und damit eine bessere Verwendung des Stroms. Aber mit dem Bypass haben es die Zendure Geräte leider immer etwas, so ganz genau lässt sich das nie sagen. Bypass auf immer aus bzw überschüssige Energie ins Netz einspeisen wie es bei den neueren Geräten heißt.
ZenPanda ZenUser62871M3 Bypass auf immer aus bzw überschüssige Energie ins Netz einspeisen wie es bei den neueren Geräten heißt. Das beeinflusst den Hyper im Bypass an der Entladegrenze aber nicht. Der Verlust ist in der Situation im Bild völlig normal. Der (nutzlose) SOC ist aber ein wenig zu niedrig
Jochen M. Da der minimale SoC unterschritten ist, müsste der Hyper doch eigentlich erstmal bis dahin die Batterie laden - oder ist der Hyper im HEMS und die KI wartet noch auf mehr Sonne oder einen niedrigeren Preis?
Bessy Wandlungsverluste DC zu AC sind leider nicht vermeidbar. Haben alle Wechselrichter. Zudem ist in den 40W vermutlich noch der Eigenstrombedarf des Hyper eingerechnet. Ich denke das die 40Watt kein aktuell gemessener Wert ist sondern ein Durchschnittswert bzw. Pauschalwert der so von Zendure in der Software hinterlegt ist. Das würde auch mit erklärt das der Prozentwert nach löngerer Nutzung immer mehr vom realen AkkuFüllstand abweicht, Stichwort: ungenaue Berechnung. 😊
ZenUser62871M3 40W ist gar nicht mal so unrealistisch als Annahme. Im Standby braucht der Hyper für sich selbst so irgendwie grob um die 10W, aktiv in etwa doppelt so viel + der Wechselrichter erreicht angeblich auch nach oben hin die üblichen 95% Wandlungseffizienz. Da kommt man schnell auf die rund 40W. Für so niedrige Leistungsbereiche ist der Hyper nicht wirklich gemacht selbst wenn er es kann. Einfach nur einen Wechselrichter bei 120W betreiben, da kommen nach der Wandlung noch >110 raus. Die sind aber auch ohne Akkus deutlich simpler und hochwertiger gebaut.
