Auch hier wird wieder klar deutlich das ein verstellen der Entladegrenze unzuverlässig ist.
Ich gehe sogar soweit, das durch das hochstellen der Prozente auf einen scheinbar sichern
Bereich die Unsicherheit steigt und der Akku SOC völlig unbrauchbar wird.
Das rechnen auf dieser falschen Ausgangsbasis ist dann die Krönung des Selbsbetrugs.
Es ist nicht möglich, durch die unvermeidliche Selbstentladung der Batterie und den Eigenbedarf der noch angeschlossenen Verbraucher, dem BMS etwas vorzuschreiben was es selbst nicht richtig bemisst.
Wenn der Temperaturberich des Aufstellortes sich im gemäßigten Bereich befindet,
was eigentlich für einen chemischen Energiespeicher im Allgemeinen immer angeraten ist,
gibt es nur eine Prämisse "die Zellenspannung oben halten".
Das erreicht man einzig nur durch ausreichend Ladung, keine Alternative möglich.
Wie hilflos erscheinen da die Softwaretricks !
