ZenUser284W2Y3g Habe ständig diese Meldung. Zendure HUB2000 kann damit nichts anfangen. Der Hub ist dann inaktiv. Die Anschlüsse für die Platten sind in Ordung. Noch wäre es ein Garantiefall! Soll ich den HUB einsenden? Was habt ihr für Ideen woran es liegen kann? Vielen Dan
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Die relevanten Infos von Dir wären: wieviel Watt, welche Spannung, wie angeschlossen, welcher Wechselrichter, Wechselrichterleistung.
ShaRuKu Zer0 Die Meldung sagt dass im Bypass zu viel Strom durch den Hub fließen. Also entweder weniger Module anschließen oder den angeschlossen Wechselrichter limitieren
