ZenUser27w51j4S Beim laden mit 800watt und wenn die Temperatur des Akku (ca. 28-29 Grad)steigt, verschwindet der Akku aus der App und das ladesymbol blinkt rot. Ich muss das System dann neu starten damit es wieder funktioniert.
SteveAT Meine Akkus haben öfter mal 35-40 grad wenn sie auf höherer Leistung laufen (bis zu 2400 W), also an der Temperatur liegts nicht!
ZenUser27w51j4S Hab jetzt auch mal höhere Leistungen laufen lassen. Der Akku steigt auch bei niederen Temperatur aus und blinkt rot. Muss dann nochmals starten dann geht er wieder eine Weile
