Beschreiben Sie uns bitte an welches Zendure System der WR integriert werden sollte. Der Solax X1 Mini hat aber leider nur 1 Mpp und ein Smart Meter muss noch extra dazugekauft werden. Wenn Sie 4 Module a 500 Watt besitzen würde ich an Ihrer Stelle einen WR mit 4 Mpp bevorzugen. Die wichtigsten Vorteile: Warum Ihr Solarsystem 4 MPPT-Mikrowechselrichter benötigt
Maximierte Energieausbeute
Der größte Vorteil eines 4-MPPT-Mikrowechselrichters ist seine Fähigkeit, Ihren Energieertrag zu maximieren. Da jedes der vier angeschlossenen Module unabhängig optimiert wird, ist der Gesamtenergieertrag Ihres Systems deutlich höher. Diese Technologie kann die Effizienz Ihres Systems um bis zu 30 % steigern! Das bedeutet mehr kostenlosen, sauberen Strom für Ihr Zuhause und größere Einsparungen bei Ihren Energiekosten. Nicht alle Dächer sind gleich. Viele haben komplexe Formen, Dachgauben oder sind in verschiedene Richtungen ausgerichtet. Bei herkömmlichen String-Wechselrichtern sind alle Module zu einem „Strang“ verbunden, und die Leistung des gesamten Systems wird durch die Leistung des Moduls mit der geringsten Leistung begrenzt.
4 MPPT-Mikrowechselrichter beseitigen dieses Problem. Sie ermöglichen die Platzierung der Module in verschiedenen Ausrichtungen und Winkeln, ohne die Leistung des gesamten Systems zu beeinträchtigen. Diese Flexibilität ist entscheidend für Häuser mit komplexen Dachlinien oder Schatten durch Bäume, Schornsteine oder andere Hindernisse.Bei einem 4-MPPT-Mikrowechselrichter wirkt sich eine Leistungsminderung eines Moduls aufgrund von Verschmutzung, Beschädigung oder einer Fehlfunktion nicht auf die anderen an denselben Wechselrichter angeschlossenen Module aus. Diese unabhängige Optimierung sorgt nicht nur dafür, dass Ihr restliches System mit Höchstleistung läuft, sondern vereinfacht auch die Fehlersuche. Sie können leicht feststellen, welches Modul ein Problem hat, was sich positiv auf die langfristige Funktionsfähigkeit und Wartung Ihrer Solaranlage auswirkt. Ich hoffe das diese Informationen in Ihre weitere Planung mit einfließen. Schönes Wochenende.
