Hallo zusammen, ich habe seit kurzem drei Solar Flow 2400 AC am Laufen, bin aber (noch) nicht zufrieden, was den Wirkungsgrad angeht. Betrachte ich im Gesamtzeitraum bisher die eingespeicherte Menge Energie mit der ausgespeicherten Menge, dann lande ich bei knapp über 70%. Das geht sicherlich besser. Nun meine Frage: da ich die max. Leistung jeweils auf 4200W begrenzt habe müsste das System ja auch nur mit zwei Solar Flow 2400 AC problemlos laufen. Dann wäre die Leistungsaufnahme und -abgabe auch auf nur zwei Systeme begrenzt, was sich sicherlich im besseren Wirkungsgrad niederschlagen sollte. Denke ich richtig?
Beim E-Auto ist es auch so, dass beim Laden mit niederigerer Leistung mehr "Verluste" entstehen - ich übertrage den Gedanken einfach auf den Solar Flow.
Ich hätte nun noch die Möglichkeit, ein System zurückzusenden.
Danke für eure Anregungen 😉
Viele Grüße
Philipp
PS: Shelly Pro 3 EM, Tibber dynamischer Stromtarif, Wärmepumpe, 2 E-Autos, 20kWp PV-Anlagen; noch: 3x Solar Flow 2400 AC mit jeweils 2x Speicher AB3000X, also knapp 15kWh
