Sunshine 44 seit 2 Tagen bleibt die Ladeanzeige bei 99% (AB2000) und 98% (AB1000) stehen. Die Ladung läuft bis zum Sommenuntergang weiter. Die 100% werden nicht erreicht. Ist dieser Fehler schon irgendwo aufgetreten?
Surfer1264(2nd) Bedeutet für mich nur, dass die Ladeleistung für 4 Akkus nicht mehr reicht. Stoppe mal morgen die Einspeisung ins Haus, und lade allles was geht in die Akkus…. Ich denke, dann siehst du auch wieder die 💯
Surfer1264(2nd) Surfer1264(2nd) Bedeutet für mich nur, dass die Ladeleistung für 4 Akkus nicht mehr reicht. Mit den Zellspannungen könntest Du Dir sogar selbst Sicherheit verschaffen.
Sunshine 44 Ins Haus geht nichts, die Lade leistung war mittags über 1 kw. Ich vermute , dass der Hub defekt ist. ich habe mal meinen Reserve-Hub1200 angeschlossen. Jetzt alles ok….
Surfer1264(2nd) Sunshine 44 Ich vermute , dass der Hub defekt ist. Defekt, glaube ich irgendwie noch nicht dran. Bis 99% arbeitet alles einwandfrei….und dann nicht mehr ?
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Siehe "Akku Volt sichtbar machen mit MQTT und Shelly Script" https://forum.zendure.com/d/18847
Sunshine 44 Ich habe heute jeden Akku einzeln geladen. Beide AB1000 sind ok, gehen auf 100%. Die beiden AB2000 bleiben bei 99%. Mal sehen was Zendure dazu sagt. Die Akkus sind erst etwas über 2 Jahre.
