21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Obwohl die Grenze auf 15% eingestellt war, zeigt das Gerät aktuell 0 % Ladung und blinkt rot. Lösung? Danke für euren Rat Mfg
Tim (Moderator) 21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Hallo. lass den Akku sich erst mal wieder aufladen. Wann waren deine Akkus zuletzt bei 100%? Gruß, Tim.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Weil die Wohnung in letzen paar Monaten nur tageweise bewohnt war war der Stromverbrauch sehr gering und die Akku war fast immer zwischen 80% und 95%
Tim (Moderator) 21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Okay, aber wann war er zuletzt auf 100%? Nur bei 100% findet ein Zellabgleich statt, die Prozentwerte darunter sind nur Schätzwerte und stimmen meist nicht. Da können 95% auch mal schnell 70% oder weniger sein. Deshalb dann die Unterschreitung der unteren Entladegrenze.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Die Instalation wurde durch eine Fachfirma durchgeführt - laut deren Angaben: untere Grenze 10-15% einstellen, die obere Grenze bei 90-95%. Lieber nicht auf 100%.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 [unknown]Die neueste Meldung von Zendure. Das Gerät nicht vorrätig, kann nicht geliefert werden, ich soll sich an den ursprünglichen Händler wenden.
betty Kannst du über Einstellungen den Bypass auf immer aus stellen oder springt der dabei automatisch auf immer an ?
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Aktuell in der App steht offline. Das Gerät wechselt zwischen den Modi offline/ schlafmodus/ standby
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Obwohl ich die Einstellungen geändert habe, steht in der App nach wie vor standby
Tim (Moderator) 21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Dann hat dir die Fachfirma da leider was falsches erzählt. Bitte die obere Ladegrenze unbedingt auf 100% stellen. Stell morgen alle Modi aus und die Abgabe ans Haus auf 0 Watt. Wenn der Akku wieder geladen wird, gut. Wenn nicht, unbedingt die Fachfirma kontaktieren, da vermutlich der Akku tiefentladen sein wird. 😩 Gruß, Tim.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Die Instalation wurde durch eine Fachfirma durchgeführt - laut deren Angaben: untere Grenze 10-15% einstellen, die obere Grenze bei 90-95%. Lieber nicht auf 100%. Alles falsch. Zendure Akkus müssen auf 100% für eine korrekte SoC Kalibrierung geladen werden. Untere Grenze im Sommer max. 15% und Herbst 20%, Winter 30-40% je nach Ertrag, damit die 100% auch mal erreicht werden. Unter 15% beginnt die Zelldrift unter 3.1v. Danach kann der Akku leicht durch falschen SoC tiefentladen werden.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Danke. Die Firma habe ich bereits angeschrieben. Bin gespannt was sie mir sagen werden.
betty Standby alleine sagt noch nicht viel , wie steht der Bypass oder akku stand und wenn du auf aio bild klickst, was bekommst da zu sehen , tut sich da etwas?. Oder mach neuen beitrag mit dem Bildern.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Update: Zendure hat sich gemeldet, sie wollen den Akku und das Gerät austauschen. Vielen Dank euch allen für eure Unterstützung.
