These: dein Hub verliert nicht die Verbindung zum WLAn, sondern nur zur Cloud.
Die App meldet dann den Fehler : „keine WLAn Verbindung“
Das war schon immer irreführend, denn die APP kommuniziert nicht per WLAn mit dem Hub, sondern IMMER über die Cloud. Da der Hub aber in der Cloud nicht mehr erreichbar/angemeldet ist, kannst du den Hub mit der App nur noch per Bluetooth erreichen.
In der Regel
A) löst sich das Problem von selbst ( oft, aber dauert lange)
B) hilft Restart des Routers, da damit ein Reconnect des Hubs mit der Cloud angeschoben wird
C) ein Versuch: Regionswechsel nach GLOBAL ( ich nehme an du bist auf dem EU Server located)
Bei einem „ Ausfall“ , prüfe unbedingt direkt im Router, ob der Hub im WLAN connected ist ( das siehst du nur dort). Ich gehe davon aus, dass das der Fall ist, wenn der Hub 3m neben dem Router steht. Die Cloud hat dann die Verbindung zu deinem Hub verworfen…. Mit deinem WLAN hat das in dem Moment nix zu tun.
