Mein Problem scheint sich mittlerweile selbst gelöst zu haben.
Nach zahllosen vergeblichen Versuchen, das Gerät wieder ins Wifi zu bringen, und einem Ticket bei Zendure, das mir nur Hinweise gab, die aber erstmal nichts verändert haben, hat sich die Box am Tag, nach einem erfolglosen Versuch, dann doch wieder mit dem WLAN verbunden und ist jetzt auch seit einer Woche wieder stabil erreichbar.
Ich hoffe, dass das jetzt so bleibt.
Das hier waren die Hinweise die ich bekommen hatte:
Check Wi-Fi Signal Stability: Ensure that your Wi-Fi signal is stable and strong in the area where the SolarFlow 800 Pro is located. Weak signals can cause connection issues.
Try a Mobile Hotspot: Create a mobile hotspot using your smartphone and attempt to connect the SolarFlow 800 Pro to this hotspot. This can help determine if the issue is with your router or the device itself.
Wi-Fi Light Indicators:
If the Wi-Fi light is flashing green slowly, the device is in the automatic search and network configuration stage.
If the Wi-Fi light flashes green quickly after holding the power button for 3 seconds, it indicates a network reset.
If the Wi-Fi light is always green, the Wi-Fi network configuration is successful.
If the Wi-Fi light flashes red quickly, there is an error in the network connection. In this case, check the app for any error messages and try restarting the device.
