Nimm mindestens 6mm2 Kabel und schau ob die maximale Stromstärke vom Hyper bedient werden kann, je nach Panel kann es sein, dass dir die Leistung abgeriegelt wird, wenn z.B die Panele nur 30V haben und die MPPT nur 21A kann, würdest du nur maximal 620W rausbekommen, ich würde die Panele lieber einzeln an die 4 MPPTs anschließen, dafür sind sie schließlich da.
Hatte früher auch 2x 575W pro MPPT aber am HUB 2000, da kamen dann 1850W maximal raus, jetzt hab ich den SF 800 Pro und hab in der Spitze schon 2400W gesehen.
