ZenUser27t908MQ Ich habe mir ein hub 2000 und eine supercharge ace 1500 mit 4 kw speichern zugelegt. Die ace 1500 lies sich einwandfrei updaten. Beim hub 2000 geht in der App die Nachricht auf bitte Firmware Update durchführen beim betätigen des Bittens geht der Hinweis weg und nichts passiert. Nun bekomme ich durch die nicht passenden Firmware stände keine Verbindung zwischen hub und ace hin was kann ich noch tun
DaMiRu Schalte am Handy mal das Wlan aus und öffne die ZendureApp, Verbindung zum Hub per Bluetooth, dann Zahnrad und das updaten probieren.
matze77 Bestätige die Meldung mit dem X. Danach kannst du deine Einstellungen anpassen. Auch das Update über die Einstellungen ist dann möglich. So hat es bei mir funktioniert.
ShaRuKu Zer0 Bei mir hat es geholfen das erste Update lokal über Bluetooth zu machen. Seit dem lief es dann.
