Solarfire Kann ich ein zusätzliches Panel zu den bereits bestehenden zwei parallel geschalteten per Ypsilonstecker an Solarflow ebenfalls in Parallelschaltung zuschalten?
2 Akkus Schau auf die Daten des Hubs im Manual und vergleiche die Maxima mit dem, was parallel geschaltete Panels an Leistung produzieren!
Solarfire Hi Svenny, das schaue ich mir nochmal an, bin mir aber den Stromstärken nicht sicher. Ich checke das nochmal! Danke dir!
HSE Moin welchen Wechselrichter ist denn vorhanden? Ich habe den Deye 800 und zwei Paneele an den Hub mit je 455 W angeschlossen und das dritte Paneel direkt am Wechselrichter angeschlossen. Damit kann ich die Akkus schnell aufladen und das dritte erzeugt die Dauerlast für den Verbrauch. HSE
Solarfire Hallo HSE, ich habe ebenfalls einen Deye 800 W am System. Ich werde mal schauen, ob ich nicht die beiden Panels (eins in Ostausrichtung mit einem in Westausrichtung) parallel verschalten kann. Ich werde berichten!
