slolarflow AC2400 mit 3 ab3000x
Speichern Neugerät und Neuinstallation
Und ja ich bin vom Fach und Elektriker
Sobald man den Netzstecker in eine Steckdose steckt löst die 16 A Sicherung aus
Egal ob der AC 2400 ein oder ausgeschaltet ist
Die Steckdose bzw. sollte das fest verdrahtet werden hängt an einer direkten Unterverteilung mit 5x6mm Adern 400v Fi Schutzschalter und 16A B Sicherung
Keinerlei weitere Verbraucher angeschlossen
Schutzleiter und Isolationsprüfung ohne Mängel in der Zuleitung durchgeführt
Der AC 2400 steht auf 800Watt Lade und Entladeleistung
Ein Heizgebläse mit 2000Watt läuft problemlos an der Unterverteilung
Der AC 2400 wiederum lässt sich ohne eingesteckten Netzstecker einschalten und die Offgrid Steckdose kann ebenfalls betrieben werden
So wie ich das sehe hat der AC2400 definitiv einen Kurzschluss in der Ladeelektronik
Der Support druckst jetzt seit 4 Tagen rum ich soll doch nochmal dies und das prüfen
Sorry ich bin Elektriker mit Brief und habe alles geprüft.
Bei einen Kurzschluss am ungeöffneten Neugerät werde ich nichts weiteres tun als es zu ersetzen.
Ich will den AC 2400 eigentlich nur zurückschicken und einen neuen als Ersatz aber sie wollen das erst mal prüfen.
