Accu Untergrenze höher einstellen 21% ( in der Winterzeit 40-50% ) , bei Erreichen dieser auf Abschalten einstellen, Accu Obergrenze immer auf 100%. Vielfach wird hier auch Bypass immer aus vorgeschlagen, einfach mal testen. Das permanente Endladen bis in den Bereich der Accu Erhaltungsladung ist auf die Dauer ungünstig. Austesten ob sich was ändert oder nicht. Dann Rückmeldung. Im schlimmsten Fall ist der Bypass defekt. Wie auch immer, einen guten Start in die neue Woche.
