Nachdem die Verbindung zwischen Shelly Pro 3EM-3CT63 und Solarflow 2400AC gestört ist/wurde (Wlan neustart oder Shelly neustart oder schlechte Verbindung/Verbindungsabruch) geht der Solarflow nach Verbindungwiederherstellung anschließend in den Status Entladung und bleibt in diesem Zustand bis der Akku entladen ist, obwohl genügend Strom erzeugt und eingespeist (>10KW) wird. Beide Gerätschaften sind verbunden und sind erreichbar (in der shelly-Cloud und HEMS, außerdem sind sie beide im lokalen Netz mit Ping erreichbar). Der Fehler liegt offenbar am Solarflow 2400AC der nach einer Netzwerkunterbrechung keine Kommunikation mehr zum Shelly initiieren kann. Dieser Fehler ist nachproduzierbar!
Der Fehler kann nur manuell behoben werden, nachdem der Modi "ZENKI / Automatikmodus / Modus für intelligente Stromzähler" verändert wird. Oder nachdem der Solarflow manuell aus- und wiedereingeschaltet wird. Sobald es wieder eine Störung der Datenverbindung zw. Solarflow und Shelly gibt, geht der Solarflow wieder in den Entladungsmodus mit der eingestellten Leistung, wie oben beschrieben und verbleibt dann im STANDBY-Modus wenn der Akku 10% erreicht hat. Der Solarflow bleibt in diesem Zustand hängen bis manuell wie beschrieben eingegriffen wird.
Wer hat auch diesen Fehler, wurde bei mir festgestellt am 18.9.
Nach telefonischen Kontakt mit dem Support, leider keine Hilfe per Email wie versprochen wurde.
