Ich hatte ebenfalls das gleiche Problem und hab dann folgendes gemacht:
✅ Sofort prüfen / tun
1. Zendure-App aktualisieren
→ Stelle sicher, dass du Version V5.8.0 installiert hast.
2. Hyper 2000 Firmware updaten
→ Ohne das Firmware-Update ist die HEMS-Integration nicht nutzbar.
→ Update-Anleitung befolgen (PV- und AC-Kabel trennen → ausschalten → neu starten → wieder anschließen).
3. Zenlink deaktivieren (nur wichtig, wenn du HEMS nutzen willst)
• In der Hyper 2000 Geräte-Einstellung den Schalter „Zenlink“ ausschalten.
• HEMS und Cluster-Funktion können nicht gleichzeitig laufen.
4. Sicherheitsleistungsgrenzen beachten
• Wenn du mehr als 2400 W einstellst oder mehrere Hyper 2000 einsetzt, ist eine Bestätigung durch einen Elektriker nötig.
• Bis 2400 W genügt deine Bestätigung in der App.
🔎 Optionale Punkte (je nach Nutzung)
• Cluster-Nutzung statt HEMS?
• Dann App & Firmware ebenfalls aktualisieren, weil neue Sicherheitsprüfungen integriert sind.
• SolarFlow 800/800 Pro/2400 AC?
• Firmware updaten → dann AC-Kopplung (netzunabhängige Steckdose) und historische Daten verfügbar.
• Energiepläne
• Nach Update wird der Standard-Puffer bei Einzelbetrieb auf 0 W gesetzt → kann zu häufigem Umschalten führen (normal).
• Im HEMS-Betrieb sorgt ein 50-W-Puffer für Stabilität.
👉 Zusammenfassung für dich
• Notwendig: App & Firmware aktualisieren + Zenlink deaktivieren (falls HEMS genutzt wird).
• Wichtig: Sicherheitsgrenzen in der App bestätigen, ggf. Elektriker bei >2400 W.
• Optional: SolarFlow-Geräte updaten für AC-Kopplung & Statistik.
