rebiszen Wie bekommen ich den Hub anders ausgestellt?
Hallo,
die Taste muss solange gedrückt werden bis es 3x piept und einige LED's erlöschen!
Tut er das nicht, in der App nachschauen ob er gerade Einspeist, wenn ja, dies deaktivieren, dann, möglichst Abends wenn keine Sonne mehr auf die Paneele scheint, die Verbindung Module zum HUB, abstecken und gleichzeitig die Batterie
vom HUB trennen! Ebenso, (vorsichtshalber) die Verbindung zum WR trennen (Stecker zur Einspeisesteckdose ausstecken), am besten so vorgehen, (Reihenfolge) wie es in der Anleitung Seite 16 beschrieben wird!
Danach sollte der HUB keinen Mux mehr von sich geben! Da ihm so sämtliche Energie entzogen wird, (Paneele, sowie Akkus)!
Das ist jedoch ein recht seltenes Phänomen das er sich nicht ausschalten lässt, habe selbst 2 1200er und da klappt das problemlos!
Viel Glück und die Ratschläge zur Einlagerung hast Du hoffentlich verinnerlicht?! Grüße aus Köln, bye Klaus 😎
PS: Vielleicht besinnt er sich nach wieder Inbetriebnahme korrekt zu funktionieren! Einfach mal testen!
