FamLinke Hallo, muss ich den bypass-modus ausschalten damit der Shelly Pro 3EM die Steuerung meine AIO 2400 übernimmt? Und die AIO 2400 hat laut Anleitung eine maximale Ausgangsleistung von 1200 Watt, mein APSystem ez1-m800 ist aber ab Werk auf 800 Watt eingestellt. Montiert sind an PV2 2x420 Watt Parallel und am PV2 1x 420 Watt. Gruß Carsten
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 FamLinke Im Bypass geht der gesamte Solarertrag direkt zum Wechselrichter. Da regelt der AIO nix. Kommt viel, hast Du viel, kommt wenig, kaufst Du vielleicht Strom vom Netz. Der Ct Modus läuft im Bypass ja nicht (pausiert).
ZenUser_HolyShit Versuch macht klug, mach doch den Bypass Modus einfach aus, dann weißt es. Das dein Wechselrichter von APsystem nur 800Watt macht passt doch, mehr darf er so wie so nicht. Ansonsten hast kein Balkonkraftwerk mehr.
FamLinke Der Bypass muss aus, somit wird der Verbrauch mit der erbrachten Leistung der PV abgedeckt sollte die Produktion der PV nicht ausreichen, wird der Rest bis der zulässigen 800 Watt vom Akku entnommen.
