Ich habe seit längerem einen Hub 2000 und seit kürzerem einen Ace dazu.
Mein ioBroker läuft seit Jahren und hat auch den Zendure Adapter installiert.
Bisher lade ich die Akkus immer über den CT-Modus direkt in der Zendure-App.
Über Nacht gibt dann der Hub 2000 über den CT-Modus mit dem Shelly den Strom bei Bedarf ins Stromnetz ab.
Soweit sogut.
Ich möchte nun aber den Ace nutzen, um den Überschuss meiner Dach-PV zu nutzen und bei zuviel Einspeisung den Strom von dort "abzuzapfen" und über die AC-Koppelung des Ace 1500 in die Zendure Akkus zu laden.
Die grundlegenden Parameter liefert ja der Adapter dankenswerterweise schon mit: https://github.com/nograx/ioBroker.zendure-solarflow
setDeviceAutomationInOutLimit, smartMode, setInputLimit und acMode
Damit ich dies aber so nutzen kann, muss ja der CT-Modus in der Zendure-App komplett deaktiviert sein. Sprich, der Hub 2000 läuft ohne einen voreingestellten Modus.
Gibt es wo ein fertiges Blockly-Skript, das man dazu nutzen kann, um eine Nulleinspeisung und gleichzeitiges AC-Laden bei PV-Überschuss umzusetzen?
Danke.
