Idee: Wenn man aktuell zwei Module mit gleicher Leistung hat, schliesst man sie parallel an den MPTT1 des Hub2000 an. Die zwei neuen mit gleicher Leistung parallel an MPTT2.
Der Hub2000 mit 1600 Wp hatte bei mir nur maximal 1200 W solare Leistung, weil ich nur 1xAB2000 habe.
Schau dir mal die Probleme des Bypass beim Hub2000 hier im Forum an.
Mit 1200 Watt solarer Produktion und 800 Watt Ausgang hatte ich ein Design Problem bei 100% Akku.
