Jan Hallo Weiß jemand ob der Hyper auch bei Ausfall vom Server noch im Offgrid Modus läuft oder geht da gar nix mehr Danke für Infos
ZenPanda Jan Der Offgrid Modus, mit der dann angeschlossenen Offgrid-Steckdose, funktioniert auch ohne Internet, man muss sich dann per Bluetooth verbinden, wenn man etwas steuern oder einstellen möchte.
GK 🤔 Lässt sich den da noch was steuern und was ( Entladegrenze vieleicht). Hast du mal probiert? Wo will man da sonst noch Einfluss drauf nehmen. Die gezogene Last wird ja schließlich von den angeschlossenen Geräten gesteuert bis zur Grenze.
FF Oder meinst du den offLINE Modus!? Dazu benötigst du die lokale Kommunikation. Ansonsten gibt es in HEMS den Zeitplan Fallback als Notlösung.
ZenPanda FF Ansonsten gibt es in HEMS den Zeitplan Fallback als Notlösung. Das würde auch nur funktionieren, wenn die Verbindung zur Cloud besteht.
ZenPanda GK Die Entladegrenze kann im Offgrid Modus auf jeden Fall angepasst werden und die zwei Modi können gewechselt werden. Der eine schaltet den Hyper ab, wenn er eine gewisse Zeit im Standby ist, der andere lässt ihn im Standby.
