Ce qui m interroge sont les conditions mentionné dans la fonction laboratoire au minimum 2 appareil de la série sf800 ou sf800 pro ou 24000 et après il est mentionné si un seul appareil de mesure ( ct ou shelly ) et un seul dispositif compatible , le système tentera automatiquement la connexions local.
Ma question si j'ai 2 hyper + 1 sf800 ou 3 hyper +sf800 ce peut-il que le hems fonction en local ? ( le sf800 deviendrais le maître du cluster hems... ?
Deuxième question quelqu un a t il eu un frimeware compatible laboratoire.
Pour moi tout fonctionne parfaitement sauf pas de local donc parfois des oscillation entrée sortie quand le cloud est lent. Sinon avec avec plusieurs hyper + ez1m tout fonctionne sous hems mode intelligent et charge sur surplus d énergie, le système n'a jamais été aussi parfait mais il me manque le mode local. je l'avais testé 8 mois parfaitement avec que le bridage à 800w qui m'avais pousser à passer ous hems. Désolé pour le pavé
