FF
Die Klemmen müssen immer an der Phase abgeklemmt sein, von der auch die Spannung gemessen wird.
Wenn der CT-Monitor nur einen Anschluss dafür hat (der für die eigene Spannungsversorgung) dann auch nur diese eine Phase richtig gemessen werden.
Siehe dazu auch die die ganzen Shelly pro 3EM Themen, bei denen der Elektriker die Phasen nicht richtig zugeordnet hatte.
