Ein Softbypass wäre das einzige was ich mir für Hub plus Ace wünschen würde.
Ich hab das Thema, dass sobald der Akku Voll ist und der Hub in den Bypass schaltet, der Ace nichts mehr tut. Die Steckdosen gehen aus und das PV modul das angeschlossen ist produziert auch nichts mehr. Ich muss dann manuell erst den Bypass ausschalten um den Ace wieder aufzuwecken.
Bypass immer aus finde ich aber auch doof, weil dann die Akkus immer nachgeladen werden.
Ich kann das natürlich über Home Assistant automatisieren aber da bin ich noch am herausfinden wie das am besten funktioniert.
Ein Nativer software Bypass wäre da wirklich was feines. Natürlich verstehe ich dass mit software nicht alles gelöst werden kann, wenn die Hardware es nicht kann.
Wäre dennoch schön wenn das möglich wäre und etwas das sich viele User wünschen und es würde die Lebensdauer der Relais erhöhen und somit auch die vom Hub. Sollte also WinWin für alle sein.
Ansonsten funktioniert meine Anlage top und so wie sie soll .🙂
