Hallo Denki, Ich habe mir mal die technischen Daten angeschaut und gesehen, dass der Eingangsstrom je MPPT bei immerhin 20,5A liegen darf (nominal). Wenn du nun zwei deiner Module parallel schaltest, dann kommst du auf 2x10,65=21,3A, was bereits grenzwertig ist.
Außerdem haben deine Module je 375W=750W. Die Max.-Leistung sollte aber bei 600W liegen laut Zendure. Das funktioniert zwar, aber du gehst damit ein Risiko ein. Warum: Weil die Solarmodule unter bestimmten Umständen besonders im Winter die genannten Leistungen auch mal überschreiten können. Z.B. bei kaltem und sonnig klarem Wetter. Das könnte eventuell zur Zerstörung des Gerätes/Eingangs führen. Wenn du darauf achtest, dass die Solarmodule keine zu hohen Ströme produzieren -z.B. Elevationswinkel etc. entsprechend festlegen- könnte die Kombination lange funktionieren. Aber das ist eine gefährliche Kombi bezüglich der Garantieansprüche. Alles nur meine Meinung dazu. Viel Sonnenglück
