David F. Wieder ein perfekter Tag. Zu Mittag waren meine drei Akkus voll. Dann ging es weiter ins Haus. Ich bin sehr zufrieden.
Settler Das stimmt nicht ganz. Der Bypass müsste die komplette Leistung komplett an den WR Weitergeben. Das Problem habe ich auch.
Antih Jup, selbes Bild. Der Bypass ignoriert den maximalen Output der Anlage. Sobald ich ein weiteres smart Plug mit Leistung dran hänge kommt von der Solaranlage wieder mehr ins Hausnetz.
Juku Bypass funktioniert hier nicht, ebenfalls wie bei mir. Wir müssen das Master/BMS Update noch abwarten, was die Woche erscheinen soll
Settler Wenn man die Ladegrenze auf 99% setzt klappt es. Dann ziehen aber keine Terminpläne mehr. Ladegrenze auf 100% setzen und danach den Plan aktivieren. Dann passt es. Aber totales Chaos hier.
Detersona Warum sinkt die Leistung beim umschalten auf den Bypass? wird die Leistung durch den WR gedrosselt?
